Originalmente inviato da jackal21 messo in modalita' "+" e' capace di pilotarlo anche un bambino di 2 anni, stava abbastanza stabile in volo (ho anche dato un po di gioco a 2 eliche che nn lo avevano), almeno son riuscito a farlo stare in aria in una camera da letto per una decina di secondi...prima al max 2 secondi prima di sbattere,cmq penso di aver capito il mio problema, leggendo velocemente le istruzioni mi sa che c'e' una modalita' 1 e 2 selezionabili con l'interruttore posto in mezzo al radiocomando, e probabilmente sono nella modalita' "baldracca" dove destra e sinistra li faccio ocn la leva di destra insieme al gas,mentre avanti e indietro con la leva di sinistra,quindi mi trovo scomodo, se facessi avanti,indietro,destra sinistra con la leva id sinistra nn avrei problemi, con l'altra comando gas e rotazione...quando ho tempo leggo meglio le istruzioni.....cmq in modalita' "+" ho gia fatto progressi ;-)
Neanche i cuscinetti da lubrificare? |
No!
Se qualche rumore appare occorre del CRC specifico.
Lascialo perdere e giocaci.
I motori non sono così malvagi.
E, comunque sono schermati.
Lubrificarli è un problema.
Aspetta che ci sia il problema
E ti auguro di no.
Secondo me spacchi prima il canopy.
Il mio del #1 è in briciole....
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
