Originalmente inviato da Joso Io usavo sepre 10%.
Dopo il secondo pieno, l'eli faticava ad accendersi e si spegneva sistematicamente durante la presa dei giri |
Si ci credo perche' l'Hyper purtroppo lavora in modo ottimale solo con la 30%,anche se la carburazione la si riesce a trovare anche con altre perc. di nitro. ma la resa non potra' mai essere la stessa.
Per Cas quando riaccendi l'ely fai questa prova senza mettere contatto alla candela,fallo girare con l'avviatore per 5/6 secondi e fammi sapere se le espelle le bolle o ne continua a fare altre(prenderemo seri provvedimenti con sto' motore.........
).Ciao.
