Vecchio 20 settembre 12, 21:40   #12 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Doid954 Visualizza messaggio
Perdonami se approfitto della tua cortese disponibilità ma non ho chiaro come fare quello che dici. Questa operazione dovrebbe essere fatta sempre dal menu Mix? A questo proposito, non ho capito bene, dove si legge "RATE D (valore)% U (valore)%, il secondo valore a cosa si riferisce. Nelle mie prove di ieri sono riuscito a disattivare il gyro variando il valore% di "D". Variando l'altro valore U non sono riuscito a capire cosa succedesse. In definitiva, "D" e "U" che vogliono dire?
Come ti dicevo, non sono granché esperto.
I subtrim li modifichi dal menu subtrim, gli end point dal menu endpoint.....
Spektrum gli END POINT li chiama TRAVEL ADJ....
D significa DOWN (giù); U significa UP (su)....
Ma sull'adesivo della radio troverai che D corrisponde a 0, U che corrisponde a 1.
Stessa cosa per coda e alettoni, non vanno su e giu ma a destra e sinistra: quindi trovarai L che significa LEFT (sinistra) ed R che significa RIGHT (destra)
Il menu mix1 lo metti come ti ho descritto, invariato..... Quel mix serve per togliere il 100% al valore "attuale" del canale GEAR e portarlo a zero (giro disattivato). Esempio:
Canale GEAR a 55, tolgo il 100% attivando il mix: il canale GEAR arriva a 0 (giro disattivato)...
perchè +55-100%=0 oppure -55-100%=0
Parliamo del subtrim (per adesso ragiona come se non hai il mix1 per disattivare il giro).
Abbiamo:
-l'interruttore GEAR a DUE posizioni
-i due endpoint che regolano il valore della posizione D e U.
Codice:
-100......0.......+100
D.........0..........U
Il normal del giro facciamo che è da 100 a 0... Quindi, per avere due valori di normal, devo mettere del subtrim (15) per l'interruttore su D ad esempio per avere una sensibilità di 15 in normal e come endpoint U metto 50 per avere una sensibilità di 50 in normal.... L'end point D sarà di 0 altrimenti disattivo il giro...
In questo modo porti la tua scala sopracitata a:
Codice:
15.......50
D.........U
Ora il mix1..... Situazione precedente:
interruttore su D=15 attivo il mix che toglie il 100% ---> D=0 (giro disattivato)
interruttore su U=50 attivo il mix che toglie il 100% ---> D=0 (giro disattivato)
Devi fare le prove e controllare il monitor dei canali, altrimenti non capisci più.....
Ricordati che esiste anche il reverse se non ti piace la posizione dell'interruttore e vuoi invertire SU e GIU...
Chiaro? Fai un pò di prove e fammi sapere....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
