Originalmente inviato da vs0587 Lo uso su un aereo......... Per gli elicotteri non mi serve il normal o la disattivazione del giro.....
Allora, se vuoi "2" normal, è sufficiente tenere un end point a zero ma con il subtrim della posizione "Giù" del canale 5 "alto" in modo che sposta lo zero....
Esempio:
Switch in posizione "Giù" -> end point a zero -> ma con subtrim in modo da dare un guadagno in normal
Switch in pos "Su" -> regoli l'altro end point in modo da avere il secondo guadagno |
Perdonami se approfitto della tua cortese disponibilità ma non ho chiaro come fare quello che dici. Questa operazione dovrebbe essere fatta sempre dal menu Mix? A questo proposito, non ho capito bene, dove si legge "RATE D (valore)% U (valore)%, il secondo valore a cosa si riferisce. Nelle mie prove di ieri sono riuscito a disattivare il gyro variando il valore% di "D". Variando l'altro valore U non sono riuscito a capire cosa succedesse. In definitiva, "D" e "U" che vogliono dire?
Come ti dicevo, non sono granché esperto.
