Originalmente inviato da alexdiroma una cosa, ma i tre fili del motore come si collegano all'ESC? va bene qualsiasi ordine o una volta intestati vanno messi sempre nello stesso modo? | La prima volta mettili come capita, verifica il verso di rotazione: se è sbagliato, scambia due fili tra di loro: adesso girerà dalla parte giusta. Fatto ciò, mantieni lo stesso ordine, sennò devi rifare tutto daccapo ogni volta
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
