Vecchio 20 settembre 12, 12:33   #5487 (permalink)  Top
alexdiroma
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Ciao,
ma intendi il passo, non il gas?Credo sia così, quindi prova ad agire sul valore del mix ccpm da radio che mi sembra sia 50 di default su DX8 e alzalo fino ad arrivare ad ottenre con 100 e -100 di pitch almeno 11 e -11 gradi di passo.
Menù swashplate, accedi togliendo inihibit e al valore pitch alza il valore stesso....
Ciao Pierluigi,
in effetti non ho controllato bene la radio, io ho messo al centro il comando del gas con una curva 0-25-50-75-100 (sul monitor ho zero, cioè sono a metà corsa dello stick) ho visto il passo a zero gradi, ma abbassando lo stick del gas ho -7 e alzandolo tutto ho +14.
... a parte che ho provato a vedere il GP750 come è impostato e non distinguo quelle cacchio di lucette verdi e gialle! Sono daltonico ... Pure questa!
stasera provo
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
