Originalmente inviato da Mauriso No, non sbagli. In questo modo alimenti l'RX ed i servi alla stessa tensione, quella dell'ESC/BEC; però c'è anche la possibilità di alimentare la RX tramite il sistema dell'SPC alla stessa tensione della batteria e di usare la corrente del BEC per i soli servi. Questo secondo metodo è molto consigliato e, come dicevo prima, ha anche il vantaggio della lettura live della tensione della batteria sulla trasmittente.
In realtà non è sempre possibile, adesso non ricordo il limite di volts che può ricevere in input la RX, ma con batterie fino a 6 celle vai tranquillo, l'ho provato personalmente.
Io lo realizzo così:
1) mi procuro un filo come quello dei servi, con connettore uguale a quello che va alla ricevente ed eventualmente eliminando il segnale (filo bianco);
2) saldo i fili rosso e nero, rispettivamente al rosso e nero dell'ESC - lato batteria, insieme ai connettori (sostituisco sempre i connettori degli ESC e delle batterie, per averli tutti compatibili);
3) quindi collego il filo che ho saldato allo slot sulla ricevente contrassegnato con "SPC". Mi pare che sulla 7 canali sia quello sotto il canale 1, ma non sono sicuro.
Prova a farlo, magari risolve anche il problema del tremolio.
Se hai necessità non esitare a chiedere. In bocca al lupo.
Maurizio |
Ciao, volevo ringraziarti ancora una volta per la spiegazione: ho collegato il tutto e funziona a meraviglia.
Ora l'Aurora mi segnala la tensione della batteria ed è possibile monitorarla molto prima di quando arriva al punto in cui il BEC non fornisce più la tensione necessaria alla ricevente.
Ottimo!
Grazie ancora...
