Originalmente inviato da AlexTG No, smontare non serve.
Togli il motore vecchio, allarghi l'apertura, asoli i fori (io con punta da 1,5 mm da trapano) e infili il motore nuovo.
Il telaio non l'ho mai smontato ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
E' vero. Ma siccome la volta che ci ho provato ho tranciato il filo del servo, da allora preferisco eseguire il lavoro col telaio liberato di tutto.
Originalmente inviato da AlexTG Il frenafiletti col calore non tiene, purtroppo non serve per bloccare i motori, infatti se c'è qualcosa di bloccato col frenafiletti lo si sblocca col calore.
Meglio sarebbe avere le rondelline col taglietto, che sono autobloccanti, ma su queste dimensioni non è semplice e sta fermo anche così, per lo meno finora... |
E' vero che il frenafiletti col calore si scioglie, ma non è vero che in questo caso non tiene. Ci vuole ben altro calore per allentarlo che quello in gioco in questo caso.
P.S.
Eviterei di usare bloccapignoni o qualsiasi cosa diversa dal frenafiletti blu, altrimenti per smontare ci potrebbe volere il calore e col telaio in plastica non è davvero indicato.
