Allora i SUB-trim innanzitutto... Non i trim!
Comunque i subtrim vanno utilizzati per portare i servi a 90° e quindi paralleli al piatto (come giustamente rilevato da Uniko77).
Ma a questo punto sei già nel setup del 3GX, cioè nella prima posizione DIR mode, naturalmente con lo stick sinistro del motore a 50% (stacca almeno 1 cavo del motore!!!!).
In questa posizione visualizza il menu della tua radio che fa riferimento al setup dei servi, quindi individua il servo e agisci di subtrim per livellare il tutto.
Naturalmente devi aver già individuato che i movimenti dei servi siano corretti e cioè che spingano nella direzione giusta (altrimenti devi reversare).
Spero di esserti stato utile.
Devi sbatterci un pò la testa... e lascia perdere il "flight mode", setta per adesso i parametri essenziali e soprattutto fallo direttamente dalla centralina, lascia perdere il pc, potrebbe essere ancora più forviante.
