L'Esc che ho montato è questo
LINK
Nel bladone non entra nel telaio.
Setto le curve rimanendo col -6 max per il negativo (25-25-50-75-100), Throttle 85-80-75-80-85,
Governor ON
Il primo avvio è stato allarmante: grazie alla coppia generata le pale si scompongono, iniziano a girare mentre l'eli si solleva su un solo pattino, ricade tranquillo, il rotore si avvia piano poi entra in regime ma il motore gira basso, troppo basso...
Provo a decollare ma mi sembra faccia quasi fatica.
Aumento di 5 punti il gas su tutti i punti ...và meglio e mi và bene così, faccio due lipo.
Alle 19.45 lo vedo poco e mi incasino, atterro neanche in modo duro ma si corica su un lato e lì rimane.
Alla fine ho rotto solo i palini probabilmente perchè ho tirato l'hold in tempo.
Devo capirci meglio il verso ma il dado è tratto... solo stunt dal decollo alla fine.
In prima battuta per atterrare non devo tirare giù del tutto lo stick del gas altrimenti trivello come MGA.
Meno male che avevo solo -6 e non -12.
