Originalmente inviato da bladebuster I fori li ho allungati col dremel e punta da 1 mm, con attenzione poichè è roba di poco, il pignone messo alla fine x tarare bene l altezza.
Telaio fresato sopra x montare il motore comodamente e cavi fuori, a sx.
Alla fine, ricordati di frenafilettare i bulloncini, regolare bene il gap tra pignone e corona, e vai!
Vedrai che tenuta di passo... |
Il frenafiletti col calore non tiene, purtroppo non serve per bloccare i motori, infatti se c'è qualcosa di bloccato col frenafiletti lo si sblocca col calore.
Meglio sarebbe avere le rondelline col taglietto, che sono autobloccanti, ma su queste dimensioni non è semplice e sta fermo anche così, per lo meno finora...
