I fori li ho allungati col dremel e punta da 1 mm, con attenzione poichè è roba di poco, il pignone messo alla fine x tarare bene l altezza.
Telaio fresato sopra x montare il motore comodamente e cavi fuori, a sx.
Alla fine, ricordati di frenafilettare i bulloncini, regolare bene il gap tra pignone e corona, e vai!
Vedrai che tenuta di passo...
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
