Originalmente inviato da andreaoyeah
Per montare 'hp08s avete smontato il telaio?
Il pignone lo avete incollato prima o alla fine per livellarlo alla corona?
Come avete ottenuto gli scassi dei fori per le viti che fissano il motore?
I cavi immagino debbano passare tutti esterni...
Thanks! |
Per forza devi smontarlo, da sopra non ci entra. Devi anche allargarlo, altrimenti tocca verso avanti, ma visto che lo devi allargare, ti conviene fare una bella apertura a U in modo da poterlo smontare e rimontare senza aprire il telaio.
Per asolare i fori io dispongo di una punta da fresa da 1,5 con i bordi a pettine che mi ha regalato Dylan di Astroid Design. Usandola a mano, anche come fosse una lima, scava molto bene la plastica.
Ho letto di altri che usano un chiodo riscaldato, ma io avrei un po' paura di questo metodo. Preferirei lavorare con una punta da 1,2 sul dremel...
