Vecchio 19 settembre 12, 22:26   #720 (permalink)  Top
corra
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Bg provincia
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Machpro usa un normale JST-XH, è sostanzialmente lo stesso connettore di Hyperion ma con tutti i fili adiacenti. Hyperion invece ha un pin non usato sul connettore (per lo meno sulle 3s).
Quindi in sostanza sono due basette diverse, ma se hai il caricabatterie hyperion dovresti avere anche la basetta giusta per le machpro, nel mio c'erano entrambe.
Io ho fatto così: uso sempre la basetta JST-XH e sulle (poche) batterie hyperion ho spostato i fili sul connettore in modo da metterli tutti adiacenti, senza il pin vuoto, che non ha senso. Così carico tutte le batterie (anche Turnigy, Zippy, Rhino, Gigapower) con la stessa basetta.
Si in effetti solo i pacchi 2s e 3s Hyperion hanno un pin non usato, dalle 4s in poi tutti adiacenti ... Io ho preso pacchi Machpro 4s quindi posso usare la basetta Hyperion .... Grazie per la conferma
corra non è collegato   Rispondi citando
