Originalmente inviato da corra Scusate la domanda del cavolo ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ma la posizione dei cavi nel connettore di bilanciamento tra Machpro ed Hyperion è uguale ?
Io ho sempre usato Hyperion, ora ho in arrivo alcuni pacchi Machpro e mi è venuto il dubbio sul connettore di bilanciamento ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ... Come carichino ho un Hyperion ....
Posso usare la stessa basetta ? |
Machpro usa un normale JST-XH, è sostanzialmente lo stesso connettore di Hyperion ma con tutti i fili adiacenti. Hyperion invece ha un pin non usato sul connettore (per lo meno sulle 3s).
Quindi in sostanza sono due basette diverse, ma se hai il caricabatterie hyperion dovresti avere anche la basetta giusta per le machpro, nel mio c'erano entrambe.
Io ho fatto così: uso sempre la basetta JST-XH e sulle (poche) batterie hyperion ho spostato i fili sul connettore in modo da metterli tutti adiacenti, senza il pin vuoto, che non ha senso. Così carico tutte le batterie (anche Turnigy, Zippy, Rhino, Gigapower) con la stessa basetta.
