Originalmente inviato da andreaoyeah Montata la coda microheli square con relativi cuscinetti:
nessuna vibrazione nello spool up, nessuna vibrazione in volo, facile da montare e da gestire come l'originale... forse più comoda per il facile incastro a vista e per la tripla vite di bloccaggio.
Soddisfatto!
Per montare 'hp08s avete smontato il telaio?
Il pignone lo avete incollato prima o alla fine per livellarlo alla corona?
Come avete ottenuto gli scassi dei fori per le viti che fissano il motore?
I cavi immagino debbano passare tutti esterni...
Thanks! |
Allora e ' un buon upgrade ...bene !
I cuscinetti flangiati escono con la codina ( come da foto )?!
Precision CNC Aluminum Tail Gear Case (Square) - BLADE 130X, MICROHELI
Hai preso pure lo shaft di coda ?
Ma magari a questo punto non e ' indispensabile ?!
