Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 19 settembre 12, 19:21   #2977 (permalink)  Top
Norton
Sospeso
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: camporosso
Originalmente inviato da baldeagle Visualizza messaggio
Ecco un nuovo problema, almeno per me.
Nel cercare di raddrizzare per l'ennesima volta la parte terminale del tubo di coda, questo si è spezzato all'altezza dello stabilizzatore orizzontale dove le due viti che fissano il supporto dello stabilizzatore fanno presa sulla superfice del tubo incidendolo. Ho il tubo di ricambio, smonto tutto il supporto del rotore di coda, infilo il tubo e quando ho rimesso quasi tutte le viti, mi accorgo che il tubo nuovo e quello vecchio sono diversi.
Quello vecchio aveva verso la coda 4 piccoli fori, due per lato, in cui isi infilavano 4 viti che tenevano il rotore fisso nella sua posizione, impedendogli di ruotare intorno al tubo. Ora sul tubo nuovo ci sono solo due fori di almeno 3 mm di diametroin cui no so cosa infilare perchè il supporto del rotore di coda non giri su se stesso.
Qualcuno ha già avuto questo problema ? e se si, come lo ha risolto ?
Come al solito grazie ma da quando ho preso questo eli la vita mi si è complicata di molto.
Forse esiste una versione per 1#a plastico e una per la versione metallica ( quella upgradata )e non sono compatibili.
Mi spiace non so dirti di più'
Norton non è collegato   Rispondi citando
