Originalmente inviato da Mariano70 se e il blade 130x ti posso assicurare che il motore sta partendo quindi ci vuole nuovo x essere come prima.... |
Il modello è nuovo, ha 5 voli all'attivo, dubito che sia il motore che sta partendo!
Originalmente inviato da bladebuster allontanati...fa cosi prima di esplodere
può essere (in ordine di frequenza di apparizione, sul mio):
- la corona a cui manca qualche dente;
- albero rotto (fessurato sui fori)
- pala principale piegata/rovinata (manca qualche pezzetto)--> sbilanciata
- un pò di fuori tracking / spindle piegato;
raramente:
- cuscinetto dell'albero artritico
- coda sbilanciata (ma in genere fa un rumore acuto); |
Anche qui, il modello è nuovo e non è mai crashato a terra, quindi dubito...
I dentini ci sono tutti, le pale sono nuove e sono in perfetto tracking, spindle e albero sono nuovi, a meno che sono storti di fabbrica, ma in quel caso credo che più che rumore, avrebbe avuto vibrazioni assurde.
All'inizio credevo fosse perchè le corone erano nuove e magari dovevano "assestarsi", ma dopo 5 voli credo che si siano abbastanza allineate tra loro, quindi non credo più sia questo.
Altre idee?
