Originalmente inviato da fra79 OK ho capito io i cap strip li chiamo guancette di rinforzo grazie!! |
@Nero era proprio la foto che stavo cercando
@Fra: le guancette laterali sono una cosa (fra i longheroni) i cap strip sono appunto la copertura che puoi vedere nella 4 foto sull'estradosso (lato di sopra) della centina.
Dalle foto inoltre vedi anche la ricopertura parziale del bordo d'uscita.
I cap strip dovranno raccordare senza scalini il d-box e il bordo d'uscita.
Per il profilo ho visto che hai già chiesto nel forum..bene!
Per quanto riguarda il longherone le strade sono diverse:
1)fai la stessa ala ma senza freccia tipo spirit
2) fai l'ala con freccia come nel progetto ma la cassetta portabaionetta non coinciderà con i longheroni!! bensì dovrai prevedere di aggiungerla dritta.
Un modo per farlo è ad es far passare un tubo di carbonio lungo almeno 3, 4 centine per semiala.
Un altro modo è fare un secondo logherone dritto che ti servirà come cassetta portabaionetta.
Se vuoi foto esplicative chiedi pure al nero
