Originalmente inviato da pacittone certo che il colore indica la durezza piu sono scure e piu sono dure... ma si cambia anche l'olio all'interno mettendone uno piu o meno viscoso............. |
ma basta che prendo molle dello stesso diametro e cambio il colore....ad esempio bianche oppure devo cercare molle specifiche per quella marca e modello ? Per l'olio credo esso intervenga nello smorzamento , non tanto nel tenere in piedi il modello giusto ? Io vedo che il solo peso della macchina schiaccia di 1/3 le molle......
