Vecchio 13 ottobre 06, 11:46   #3 (permalink)  Top
mr_ade
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da cecco
Eccomi qui questo è il mio primo post quindi vi prego di essere indulgenti.... ,ho da poco acquistato un Easy Glider Electric per rinfocolare una antica passione da troppi decenni sopita e per reimparare finalmente a volare ........... ....
Dopo aver attentamente letto quello che ho trovato in rete (compreso l'ottimo tutorial di questo sito) vorrei (per necessità di portabilità) rendere smontabile la coda dell'Easy ma le modifiche che ho trovato non mi soddisfacevano in pieno e quindi ho pensato alla modifica che vi allego e sulla quale vi chiedo il vostro illuminato parere.
Mi accorgo di non aver quotato il disegno comunque la baionetta dovrebbe venire circa alta 10cm per 4,5-5cm spessa 3mm e il portabaionetta dovrebbe avere uno spessore di 5 mm (tutto realizzato con compensatino da 1mm).
Grazie mille per i vostri pareri.
Francesco
ti toccherà aggiungere 200g in più in punta!
o cambi materieale (3 strati di compensato mi sembrano eccessivi) o lo lasci così.
..puoi provare col colorplast..(polionda)
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
