Vecchio 19 settembre 12, 16:30   #5484 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
sono arrivato alla regolazione del piatto e ho messo tutto puntino, come nella pagina 15 del manuale di montaggio. Orizzontale il piatto ciclico, i rinvii sono tutti fissi fino alla flybar, le paline messe a zero, a zero pure le manine e quindi le pale.
Poi vado a mettere a 0 il gas sulla radio e misuro -7 fino a +15.
Lasciamo perdere che io al massimo metterò -1 fino a +5, ma volendo mantenere la possibilità di fare una curva per quelli bravi, che possa essere almeno da -12 a +12, dovrei recuperare almeno 4 gradi abbassando il piatto, ma così facendo non so come agire, visto che i rinvii sono quasi tutti fissi, l'unica sarebbe disassare il rinvio del servo.
Qualche anima pia mi spiea come si regola quest'escursione del piatto?
Sul GAUI flybarred (ma anche flybarless) hai due possibilità:
- accorciare i links dal piatto al mixer delle manine
- modificare i link (doppi) che vanno dalle squadrette agli arms "triangolari".
Procedi cosi:
con i servi a zero, curva passo 50% a zero stick (al centro), piatto orizzontale, regola i link dal servo agli arms, in modo che il bordo orizzontale di questi ultimi sia orizzontale davvero (cosa che avrai già fatto, seguendo il manuale);
- a questo punto, mettendo le pale a zero pitch, regola i link dal piatto alla testa in modo da mantenere lo zero.
chiaro, no?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
