Originalmente inviato da cecco Eccomi qui questo è il mio primo post quindi vi prego di essere indulgenti.... ,ho da poco acquistato un Easy Glider Electric per rinfocolare una antica passione da troppi decenni sopita e per reimparare finalmente a volare ........... ....
Dopo aver attentamente letto quello che ho trovato in rete (compreso l'ottimo tutorial di questo sito) vorrei (per necessità di portabilità) rendere smontabile la coda dell'Easy ma le modifiche che ho trovato non mi soddisfacevano in pieno e quindi ho pensato alla modifica che vi allego e sulla quale vi chiedo il vostro illuminato parere.
Mi accorgo di non aver quotato il disegno comunque la baionetta dovrebbe venire circa alta 10cm per 4,5-5cm spessa 3mm e il portabaionetta dovrebbe avere uno spessore di 5 mm (tutto realizzato con compensatino da 1mm).
Grazie mille per i vostri pareri.
Francesco |
Perchè vuoi appesantire la coda????
lascialo così che è meglio
cmq fai prima con due tubetti di ottone e due spine in legno o ancor meglio in carbonio ma come ti ripeto lascia perdere non ha senso
