Originalmente inviato da discovery2005 Controlla che non hai impostato il D/R sulla radio, in caso negativo fai così:
Prendi la radio, vai nel menù corsa servi, trova il canale della coda e aumenta del 20% circa la corsa del servo in entrambe le direzioni, sx e dx poi vedi come và, se basta ok altrimenti aumenta ancora un'pò!!!
La corsa del servo di coda nella radio aumenta o diminuisce la velocità di piroetta e non và a ad intaccare assolutamente la corsa effettiva (fine corsa) già impostati nel gyro.
modificando quel valore sulla radio, modifichi solamente la velocità di piroetta |
Grazie per aver risposto.
Ma ho un dubbio, io quando do comando tutto a sx e dx con la coda, vedo che il movimento della coda arriva a limite.
Questo non centra niente??
