Originalmente inviato da rugrug scusa, me la spieghi ?
intendo quel "IN CASO NEGATIVO"
perché tra doppie e triple negazioni mi ci incarto |
Che devo spiegare???
Il significato è questo: controlla che non ci sia impostato il D/R nella radio per il canale della coda (in caso negativo) significa se non è impostato allora procedi nel seguente modo
