Originalmente inviato da elyandrea Ho sentito diverse volte (al mio campo volo, nelle manifestazioni, e su questo stesso forum) che a molte persone è successo di aver gravi e pericolosi incidenti con il raptor 50. ho deciso di scrivere solo ora questo post perchè non volevo lanciare falsi allarmismi, ma l' altro giorno ho assistito al distacco di un palino di coda da un rappy 50 che ha ferito gravemente la gamba del pilota. il raptor 50 (che io stesso possiedo e che uso molto frequentemente) è senza dubbio un ottimo elicottero. Presenta un piccolo problema, ma pericolosissimo: le viti usate per fissare le pale del rotore principale e quelle di coda non sono sufficientemente resistenti alla forza centrifuga: è capitato molto spesso che cedessero, facendo partire le pale per aria. se colpiscono il pilota, o uno spettatore possono costituire un arma letale. OCCORRE SOSTITUIRE LE 4 VITI CHE TENGONO LE PALE CON ALTRE TEMPRATE E CAMBIARLE PERIODICAMENTE PER EVITARE POSSIBILI LESIONI!.fate attenzione: un piccolo accorgimento può evitare spiacevoli incidenti. sul mio elicottero ho sostituito le viti prima ancora del primo volo di collaudo. Vi consiglio vivamente di fare altrettanto!
Buoni voli |
Concordo: dici bene....sarebbe saggio sostituire anche il mozzo posteriore in alluminio con quello modificato d'acciaio e mettere al posto dei grani lunghi che fissano il mozzo all'alberino di coda, 2 belle viti di pari lunghezza.Al bosto del dado che blocca i cuscinetti ci pensa la testa della vite.... provare per credere!
Alex
