Discussione: Dinamo e accumulatori
Vecchio 19 settembre 12, 11:49   #10 (permalink)  Top
Nick Nitro
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Originalmente inviato da snap&roll Visualizza messaggio
Mi interesserebbe capire grosso modo la caratteristica velocita`<-> tensione di uscita della dinamo..se ti capita di misurarla, mi fai sapere?
dopo un pò di tempo sono tornato sui miei passi per creare questo circuitino.
ho misurato con un tester la tensione in uscita dalla dinamo e varia da 0 a circa 14v alla massima velocità della ruota. credo dunque che i 6v nominali siano per una velocità di rotazione convenzionale da città.
ora devo studiare come modificare il circuito tenendo conto di questi fattori e del numero di celle che vado a caricare (3 NiMh). Inoltre il circuito deve lavorare a 6v, ma non deve patire in caso di tensioni in ingresso fino ad almeno 15v
Ultima modifica di Nick Nitro : 19 settembre 12 alle ore 11:58
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
