Originalmente inviato da RuPa Tornando al discorso "nache alluminio riproduzioni e affini"
Mi avete messo il tarlo ... e mo' so dolori (per me)
Ieri sera mi é venuto in mente un procedimento che se é corretto dovrebbe permettermi di disegnare le pannellature e i rivetti sulla naca motore ... ma oramai era troppo tardi ... e dovevo finire di supportare l'attacco a terra di Ivo Jima a bordo del mio P-38
Allora ... pensavo di far così:
con una penna a sfera (senza inchiostro), segno le pannellature sulla superficie esterna premendo quel tanto che basta per fare la rientranza.
Poi al'l'interno faccio lo stesso segnando i rivetti.
Può andare bene o esiste un sistema più semplice ... oddio a me sembra che di più semplice ci sia solo la riga col pennarello
Ruggero"
PS: @estense: grazie per la dritta |
Nello statico per fare le pannellature si usano delle dime in alluminio molto flessibile della Verlinden e un punteruolo sottilissimo
