Originalmente inviato da Blekmacigno grazie pomiss..
avevo visto ieri le foto di edubu... pensavo ce ne fossero delle altre con qualche indicazione/dritta... quindi basta incollare 2 cuscinetti all'esterno della scatola di coda... facendo attenzione che la colla non vada dentro... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Io nel mio caso ho incollato i due cuscinetti flangiati e solo il cuscinetto verso il picht slider ( che e' un cuscinetto di manina Mcpx )
Come dritta ..
Io , seguendo tutte le indicazioni , sono partito da una scatola di coda nuova di pacca , cuscinetti flangiati Micro Hely , shaft nuovo ( scelto tra 3 - il piu ' dritto)e picht slider micro Hely ( che già avevo).
Scatola di coda preparata bene :
Ho sgrassato con acqua saponata ,asciugata con aria compressa , passato alcool nelle sedi che debbono accogliere i flangiati e la parete che deve accogliere il 4 cuscinetto ( lato picht slider) e mordenzato e passato di carta vetro fine .
Le sedi che dovevano ricevere tutte passate con attivatore della colla .
Tutti i cuscinetti sgrassati con alcool ( lubrificati alla fine!)
Ho fissato i flangiati con gel attack ( nero) perche 'serve una colla che crea " spessore" e non troppo veloce per maggiore sicurezza delle parti rotanti dei cuscinetti .
Poi rimontato tutto e ( almeno io ho incollato il 4 cuscinetto a coda tutta montata .
Credo sia tutto ..ahhh io ho " alitato" a tutta forza
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
sulla colla
