Vecchio 19 settembre 12, 10:46   #7055 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da HELY-PRO Visualizza messaggio
...nessunissimo difetto e nessunissima limitazone riscontrata nella radio..
mah.....
difetto nr.1: il beep sui tasti è fastidiosissimo
difetto nr.2: ho trovato i menu tutt'altro che intuitivi, al punto che ho rinunciato ad usare una certa configurazione "poco standard" degli alettoni semplicemente perchè... non sono riuscito a trovare come farla.
difetto nr.3: per la funzione Trainer, l'interruttore TRN funziona al contrario di quanto occorre: per poter pilotare devi CONTEMPORANEAMENTE tenere E MANTENERE tirato il TRN.
baco nr.1: in modalità Master, sembra che il segnale PPMin venga ignorato se non è un 8 canali.
Inutile dire che on il FW opensource tutto questo è stato risolto.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
