Originalmente inviato da sqltommy Benvenuto Alecs ti riporto la frase del manuale
Sullo schermo si vede un grafico a 5 punti con sulla sinistra i
risultati dei valori scelti a destra. Muovendo lo stick del motore,
una linea verticale si sposta attraverso il grafico della curva.
Mettendo la voce Expo su ACT si ha un arrotondamento degli
angoli in corrispondenza dei 5 punti sulla curva.
funzione AVVISO: questa funzione Expo permette di avere movimenti
lineari pur usando servi con la squadretta rotante. Se non si
abilita Expo le squadrette dei servi avranno un movimento
curvilineo con riduzione della corsa alle estremità. Non attivare
questa funzione se si usano dei servi lineari.
tutto questo lo trovi a pagina 15 -16
buonasera |
Grazie per il benvenuto e per le info.
Ho rivisto meglio il manuale e, radio alla mano, ho fatto delle prove.
Siccome le mie curve sono abbastanza lineari non vedevo alcuna variazione apprezzabile attivando o disattivando l'Expo.
Con una curva perfettamente lineare infatti non si ha nessuna variazione tra Expo attivato e disattivato.
L'effetto si vede chiaramente con curve non regolari, spezzate in più segmenti: attivando la funzione i segmenti da lineari diventano curvi per raccordarsi meglio in prossimità dei punti che prima (con Expo non attivo) erano di discontinuità.
In pratica, con l'Expo attivo, è come se la curva avesse altri punti, intermedi ai 5, di interpolazione.
Un disegno spiegherebbe in un istante quello che fatico a rendere con le parole.
E' sicuramente utile in caso di volo con riproduzioni o per l'F3C, lo terrò in buon conto.
