Strani assorbimenti
ieri ho finito di installare i motori nelle ventole del Learjet. Prima di collegare entrambi i regolatori alla Rx ho proato singolarmente l'assorbimento dei due motori. Dando improvvisamente 100% di gas l'assorbimento schizzava per meno di un secondo a 37amp dopodichè si assestava sui 29amp. Stesso test per il secondo motore/ventola e identico risultato. A questo punto collego con una Y i cavi dei regolatori (escludo il rosso di uno dei due) e con una Y i cavi di alimentazione regolatori/batteria (ho usato 3 celle da 3500mha 20C . Ebbene con i due motori collegati insiemo do il 100% di gas in modo piuttosto repentino e leggo 55amp di assorbimento di picco che si assesta poi su 49. I motori girano regolarmente senza indugi e tirano apparentemente molto. Perchè però un motore da solo asorbe 37amp e due identici insieme 55 ?
