Originalmente inviato da Giulio88 Io di mach pro ne ho una decina, 2600 4s e 3300/3800 6s.. Diciamo che anche senza mai scendere sotto i 3,75 e 15/20% durante l uso si gonfiano anche dopo 2 minuti, ma non è che vabno meno, poi mentre si raffreddano si ricompattano tornando nuove. Con le 3800 ho avuto esperienze molto dverse, una dopo 4 cicli in rodaggio mi è scoppiata mentre la stringevo nelle fascette sul gaui e appena stretta si è gonfiata e scoppiata un una frazione di secondi, scoppiata solo una cella che si vedeva dall inizio che avev problemi perche ci stava troppo a bilanciarla con una restenza increfinile, cambiata senza problemi e l altra ora èuna 5s e funziona. Altre 3800 sono veramente incredibili, dopo 4 minuti sono a 3,95 ne fo altri uno e mezzo e arrivo a scaricarla a 3,75 e la lipo non è gonfio ne caldissima, vado a caricarla e carica 3300 e cera rimasto il 14... Le altre 3800 sempre partendo dal 15% caricano max 2900. Poi ho notato che da un mesetto hanno cambiato taglia alle 5000 e a altre non so perche ma vanno un po a mandate. Altre 3800 si sono gonfiate dopo 10 scariche e non piu tornate normali. Se si becca quelle buone sono ottme lipo |
In poche parole bisogna solo aver culo quando le comperi perchè garanzia nessuno te la da quindi a sto punto una vale l'altra, se caschi male la butti altrimenti ci fai 200 voli.
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
