Originally posted by thom33it@14 gennaio 2005, 12:26 Ciao,
chiedo un consiglio su come configurare un brushless, partendo da un o statore (smontato da una testina vhs) da 34,5mm di diametro 5mm di spessore a 9 poli. I magneti devono per forza appoggiarsi su un anello metallico (ferro-magnetico)? Volendo tirare eliche di grosso diametro, quanti magneti mi consigliate?
Grazie e ciao. |
Devi fare piu spire possibile, così da diminuire i rpm*volt, i magneti devi cercare di coprire piu supefice possibile, se riesci a metterci 24 magnetini a coppie, puoi formare 12 poli magnetici e riavvolgere nella maniera classica.
Puoi provare anche con solo 12 magneti, ma io ho avuto problemi, altri no, credo dipenda dal regolatore, in ogni caso piu magneti ci metti meglio va.
piu poli ci metti e piu hai una "riduzione" vantaggiosa di giri x eliche grosse, 9 poli di statore, pare che girino solo con 8,10,12 poli magnetici.
x girare, gira anche con campana di alluminio, ma se la trovi di materiale ferroso è meglio!
Ciao!
