Come da titolo vendo un modulo wii232 per la telemetria, programmabile come TX o RX a piacimento. Questo è già programmato con RX.
Richiesta 40 + ss.
Ne vendo solo uno perchè faceva parte di un kit di 3, di cui 2 usati per il controllo del drone ed il terzo lo usavo sul monitor a terra assieme all'EPI OSD per avere i dati di volo e telemetria direttamente sullo schermo video della cam on board. Molto utile sia per FPV che per monitoria in caso di droni "importanti". Gli altri 2 che avevo sono stati venduti precedentemente assieme al drone.
Vendo I2c isolator a 50 + ss.
L'I2c isolator permette di isolare il protocollo i2c di comunicazione con i BL, in questo modo il flusso i2c non si può mai fermare anche in caso di quasto sia dei bl che dei motori. Ogni protocollo i2c viene mandato ad ogni singolo BL in modo indipendente.
Questo regala maggiore sicurezza e rindondanza a hexa e okto. Inutile sul quad.
Per info scrivete a:
info@fimer.it---------------------------
Nome: Riccardo
Cognome: Filippini
Città: Ferrara
