Vecchio 18 settembre 12, 15:44   #1408 (permalink)  Top
schuldiner
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Credo di fare cosa gradita a tutti gli utilizzatori del Brain riportando qui di seguito l'ultimo post di Thomas sul forum di HF.
Si tratta dell'annuncio della pubblicazione, verso fine prossima settimana, di un nuovo aggiornamento del software per PC e di un nuovo aggiornamento firmware del modulo. Il primo aggiunge gli help anche nella parte Advance, una finestra finale nel Wizard e altre indicazioni, il secondo corregge il ritardo della USB rilevato da alcuni utenti dopo il precedente aggiornamento... l'avvertenza e' che questo aggiornamento e' solo per chi manifesta questo delay
E' semplice da leggere quindi lo lascio cosi'...
<Hello,
We are currently working on an update for both software and firmware.
Firmware will fix the USB slowness seen on certain PCs (advised to upgrade only for those having USB slowness problems, as the upgrade issues are still ironed out and you may need to use recovery procedure).
Software, will add bubbles to explain advanced parameters as best as possible (will improve with time), and add a last page on the basic wizard with an agility slider (to adjust robotic <=> natural feeling) and explanations on what to check before flight and how to finish setup in flight.
We're doing as fast as possible but it takes a lot of time to write all this down, so please be patient (at best end of this week but more probably next week).>
Grande!!
Dai con il tempo sono convinto che miglioreranno sempre di più, purtroppo questo sistema soffre un pò di problemi di giovinezza ma io li capisco, faccio anch'io lo sviluppatore e so bene i problemi che ci sono nello sviluppo di un prodotto.
Aspetto con ansia, anche perchè anch'io manifesto i lag nel software.
Io intanto oggi finisco di sistemarmi il mio Protos mi sono arrivati i pezzi poi con molta attenzione riprovo il tutto...speriam bene
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
