abbi pazienza max forse ho capito ,allora nel menù avanzato devo selezionare la curva in idle e basta no? lasciare la curva motore come in normal,in modo che se mi trovo in difficoltà varia solo il passo e non il motore .che cambia se la faccio in normal ? oggi sono fuso maledett AUTOROTAZIONE .mi dici di attivare l'idle in difficoltà ma cosi facendo mi schizza in aria dinuovo ,ecco perchè ti chiedo se devo modificare sola il passo in idle,in pratica nel menu avanzato ,mi trovo due voci ,passo e motore ,con la dicitura norma (normal),
lascio cosi e modifico nsolo il passo o metto idle(normal) e modifico sempre e solo il passo? che casino scusami
