Vecchio 13 ottobre 06, 00:02   #5 (permalink)  Top
Riccio
L'avatar di Riccio
Data registr.: 25-07-2006
Residenza: Bolzano
Ciao!
Anch'io ho quel modello e ti riassumo così:
- Buzzer è il "beep" che fanno i tasti, lo puoi disattivare
- Safetime è il limite di tempo massimo raggiunto il quale la carica si interrompe anche se le batterie non risulatano ancora cariche.
- Quel 1.0 è la corrente di carica delle batterie, la devi variare in base alla capacità delle batterie e al tipo di carica (lenta o rapida) che vuoi fare. assieme alle batterie c'è scritto di solito la corrente di carica da applicare.
- I 15mv indicano il valore del Delta Peak, non so bene ancora cosa sia, io lo lascio sempre come è di base.
Se tieni premuto enter passi alla modalità LiPo, qui ti basta settare la capacità nominale delle batterie e confermare il numero di celle di cui è composto il pacco.
In tutte e 2 le modlaità le regolazioni vanno fatte prima di collegare la batteria al caricatore.
Alla fine della carica ti appare scritto END e ti dice quanto è durata e di quanto si è caricata la batteria.
Ecco fatto il manuale in italiano...
Riccio non è collegato   Rispondi citando
