Discussione: Club Goblin 630
Vecchio 18 settembre 12, 00:27   #31 (permalink)  Top
Giulio88
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Le squadrette ce le dovrebbe avere flymodelcomponent, per la corona misi quando lo montai quel grasso siliconico (non so cosa sia di preciso ma è quello aling che da per l unidirezionale, ma tanto te lo schizza a giro e poi se è troppo denso puo fare tipo carta vetrata e consumarla di più. Io ora metto dell olio robbe, quello con il pennarello, è tipo un wd 40 credo. Comunque io dopo un 30ina di voli non ha il minimo gioco neanche di un millimetro. All inizio troverai un po di polvere nera dentro la canopy ma è nirmale perche è il pignone che si fa il posto nella coro poi basta. Il pignone di 21 dovrebbe andare, poi dipende da che percentuale di curva devi stare con il tuo governor.. Credo che tu con quel motore e pignone di 21 dovresti essere tra 2200a 2350 al 70/75% ma non sono per niente dati certi
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
