Originalmente inviato da guido 72 Siccome mh in questo momento ha la scatola di codA square disponibile e tra un'ora chissà, volevo sapere se il problema della prima uscita era solo il foro per la coda rotondo che per forza di cose non poteva andare o ha dato problemi di altro genere!
Grazie, guido. |
Credo che l'appellativo ROUND stesse ad indicare che la scatola era chiusa dietro da una strisciolina (a "D), mentre le nuove sono aperte (a "C"), come quelle originali. Non credo possano aver sbagliato il tipo di cava su cui mettere la coda (almeno credo! non ho letto nulla in merito).
non saprei dirti però cos'altro hanno cambiato, e quindi se adesso vanno meglio o meno.
Incollando i cuscinetti, però, la mia coda plastic va benone; basta ridurre le vibrazioni (bilanciando il rotorino)
