Vecchio 17 settembre 12, 15:04   #11360 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
nella mia pic, segnalavo di non confondere i due tubicini
su uno, gira la puleggia della cinghia di coda (2,5x3x7,8)
sull'altro, la L del passo coda (2,5x3x8,6)
sono molto simili, meglio controllare con il calibro per togliersi ogni dubbio
PS. le puleggie sono tutte uguali ed anche i cuscinetti lo sono
mi pare che sul mini invece ci sia differenza tra le pulegge che vanno davanti rispetto a quella che va in coda
ma tanto sul mini non c'e' il tubicino sulla L del passo coda, o per meglio dire, e' integrato nella L quindi non e' possibile fare scambi
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 17 settembre 12 alle ore 15:08
urgno non è collegato   Rispondi citando
