ciao Filippo,
il particolare FM e' il supporto del serbatoio e puoi andarlo a fissare anche in un secondo tempo.
Se per parti sotto intendi i due laterali inclinati il rivestimento o meno e' a tua discrezione.
Devi invece rivestire con balsa la parte anteriore della fusoliera tra le ordinate FA e FC.
Per avere un riferimento guarda il mio post n. 91 di questo tread, li vedi quello che io ho ricoperto.
Quello che invece ti consiglio quando hai finito la fusoliera e' di provare le ali e vedere se aderiscono bene senza fessure. Nel caso per risolvere il problema rivesti la parte anteriore della fusoliera dall'ordinata FA fino all'ordinata FH con un foglio di balsa da 2 mm nel quale fai lo scasso per inserire l'ala. In questo modo l'ala rientra di poco nella fusoliera e si nascondono eventuali irregolarita' (e' il metodo con cui vengono costruiti gli ARF)
