Originalmente inviato da AlexTG Questa è una cosa che non dovrebbe succedere COMUNQUE.
Cioè, nel tuo caso potrebbe anche essere il regolatore al quale s'è rotto il BEC, può capitare così come può capitare che ti sia arrivato un Brain difettoso, stanno entrambi nella logica delle cose. Per provarlo, come ti dicevo collega un BEC che hai in casa e prova con quello, lasciando il resto inalterato, così vedi se è il BEC del tuo regolatore ad essere andato o il Brain.
In ogni caso il reset richiederebbe una spiegazione da parte di chi conosce bene la progettazione della centralina... può farlo davvero? |
Alex .. da un punto di vista prettamente elettronico.. questo puo' accadere. All'interno della CPU c'é un banco di memoria che conserva questi dati anche in mancanza di alimentazione (prom oppure e2prom o altro ancora)... questa sezione del chip.. cosi' come altre puo' essere difettosa... i chip non vengono controlati uno per uno (in produzione) ma per lotto.... Anche in fase di assemblaggio della schedina del Brain credo venga fatta la stessa cosa (ma con lotti piu' piccoli).. comunque anche fossero controllati uno per uno si verificano solo le condizioni base... alimentazione, programazione FW, e non so che altro... Posso dirti che in questo istituto di ricerca sono stati acquistati circa 450 chip Arduino.... 3 di questi funzionavano correttamente, accettavano il software che si caricava, lo eseguivano MA.. uno random lo perdeva per strada e gli altri due lo perdevano allo spegnimento...
Questo non giustifica quanto accaduto... rispondo solo alla tua domanda...
Rino
