eccomi con la lista!
Allora:per ogni semiala.
N.20 centine in tot. le prime 3 di compensato da 3mm,le altre in balsa da 1.5mm
-2 longheroni da 3x8mm o cosa trovi di simile (tiglio va bene)
-guancette di rinforzo in balsa da 1.5 (per tutta la lunghezza dell'ala,dalla parte del BU)
-BU fatto con listello prefabbricato triangolare di 30x6mm o simile
-BE sempre di quelli pronti asimmetrici
-per le estremita del blocchetti di balsa da sagomare,vedi tu le misure in base alla centina.......
