Vecchio 17 settembre 12, 12:24   #482 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Invece a me frega, eccome se frega!
La resistenza interna di una batteria si dovrebbe calcolare misurando la tensione a vuoto e su un carico standard di resistenza in Ohm.
Quindi assunto che i due oggetti misurano correttamente la tensione, la variabile é la resistenza applicata dai due oggetti e mi piacerebbe molto sapere che resistenza applicano.
Poi con la logica che qualcuno ha esternato nelle risposte, possiamo anche fregarcene di tutti i CB in commercio perché tutti caricano e bilanciano le batterie...o no?!?
Sent from Tapatalk
Che ti devo dire, non ti rimane che effettuare la misurazione della RI con strumenti da laboratorio, magari certificati, e confrontare la misura con quella del tuo CB, così avrai chiara la differenza di misurazione.
A me basta sapere che OGGI la RI è tot, e fra tre mesi di utilizzo della lipo è tot+N
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
