Vecchio 17 settembre 12, 12:06   #1381 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Forse perchè non dovrebbe avere problemi? Come ho già detto altre volte un qualsiasi sistema degno di questo nome con i setting out-of-the-box dovrebbe volare almeno senza spatasciarsi.
Mi sembra che Schuldiner dica che il sistema funzionava e ne era contento... o sbaglio AlexBooo????
Semmai il discorso e' che un sistema possa subire interferenze, avere problemi indotti da sistemi esterni o che peggio possa rompersi... Come tu sai meglio di me che in un eli se l'FBL si rompere.. l'eli viene giu'.....
Altro discorso e' che il sistema in questione possa rompersi con piu' o meno facilita' di altri sistemi piu' vecchi (nel senso del mercato).... ma anche in questo caso ti rimanderei ad una lettura piu' attenda dei post piu' vecchi di questi sistemi... problemi di pura affidabilita' elettronica della componentistica, del montaggio, dei sensori.. ne hanno avuta e ne hanno anche loro.....
Sicuramente spiace per un modello rotto e per i soldi che un modellista deve tirare fuori... ma questo fa (purtroppo) parte del gioco... Il Brain puo' rompersi come si rompe un V-Bar/V-Stabi, prendere fuoco un blasonatissimo ESC o altro sul mercato
PS. Out-Of-The-Box il Brain funziona.... sempre che la sua elettronica non risulti guasta... ma in questo caso viene sostituito.....e ovviamente non lo si utilizza su un modello
rino2 non è collegato   Rispondi citando
