Invece a me frega, eccome se frega!
La resistenza interna di una batteria si dovrebbe calcolare misurando la tensione a vuoto e su un carico standard di resistenza in Ohm.
Quindi assunto che i due oggetti misurano correttamente la tensione, la variabile é la resistenza applicata dai due oggetti e mi piacerebbe molto sapere che resistenza applicano.
Poi con la logica che qualcuno ha esternato nelle risposte, possiamo anche fregarcene di tutti i CB in commercio perché tutti caricano e bilanciano le batterie...o no?!?
Sent from Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
