12 ottobre 06, 20:09
#70 (permalink)
Top |
Data registr.: 13-06-2005 Residenza: Provincia di Firenze
Ma...che intendi per borbo di uscita rastremato?. no no nel tuo caso è dritto,è il BE che è rastremato,cioè non è ortogonale alla fusoliera,per capirci...
Io ho un manuale di aeromodellismo con il quale ho imparato tante cose.Per la costruzione del bordo di entrata bisogna lasciare la sagoma della centina per poi creare il profilo con un foglio di balsa,ho bisogna troncarlo per poi usare un listello sagomato apposta da unire in punta?lo puoi fare con un listello da sagomare (quadrato,rettangolare,tondo...) o con i bordi d'entrata prefabbricati (usati sullo spirit) troncando alla giusta altezza il naso delle centine.
.Stesso discorso per il bordo di uscita.Cosa e' meglio?..ma ti conviene un BE prefabbricato,fai prima.Riguardo al diedro come faccio a crearlo?.Devo inclinare la prima centina che e' alla radice dell'ala?..esatto,la prima centina deve essere inclinata,per il diedro dipende,più è accentuato più il modello è stabile,con gli alettoni però non deve essere esagerato,dagli 2gradi....ma è meglio se senti uno più esperto! Scusate le tante domande ma la voglia di capire e' tanta..ti capisco,anche io ho un sacco da imparare ancora!! | eccoti la
__________________ "...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.." "I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...." |
