Vecchio 17 settembre 12, 11:15   #754 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Su certi modelli e con certi motori meglio usare cerniere a perno di qualità..
affondano nella balsa per 4/5 cm. se montate con una buona epoxy non creano questo problema e durano quanto il modello
Robbè
intendi le cerniere a perno che si installano solo facendo un buco nelle balsa..?? perchè io di queste cerniere, che però sono in plastica, ne ho comperato un tot, di diverse grandezze, ma mi sono mai azzardato a montarle, continuo a montare quelle piatte che conosco bene, queste a ginocchio hanno il perno che le fà articolare che è un rivetto d'alluminio, o almeno sembra, se tù le hai provate e dici che vanno...le provo anche io, perchè sono anche più facili da installare, basta un buco, mentre per montare le altre piatte, sopratutto se le monti sù balsa duro, come dovrebbe essere il longherone dove vanno alloggiate, mi sono comperato un attrezzino della proxxon per farci l'asola...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
