Vecchio 17 settembre 12, 10:39   #524 (permalink)  Top
Indoor
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da snioff Visualizza messaggio
Ti ringrazio tanto.
Un ultimo dubbio, se me lo permetti. Riguarda il diedro.
Per poterlo ottenere, taglieremo il rivestimento in tessuto dell’estradosso (e solo quello, lasciando intatto l’intradosso).
Successivamente piegheremo, alzando l’estremità alare della altezza voluta e fisseremo il tutto con ciano ed una linguetta di tessuto in corrispondenza del longherone.
La mia domanda è questa: quando alziamo/pieghiamo la parte di ala interessata dal diedro, dobbiamo asportare, in corrispondenza del taglio, uno “spicchio” di depron oppure semplicemente schiacciando e forzandolo un po’ si ottiene il risultato voluto?
Grazie tante.
Se leggi con attenzione ho scritto di usare per il taglio una lama per ferro (come è rappresentata in foto) che è spessa almeno 1,5 mm in modo da asportare un po' di materiale. Si crea così una distanza fra le due parti sufficiente per il diedro.
Se fai il taglio invece con un cutter non puoi poi piegare per il diedro in quanto, appunto, dovresti schiacciare il depron e ne verrebbe fuori un pessimo lavoro.
Se vedi che il materiale asportato non è sufficiente passa carta vetro del 100 tenuta di taglio.....fai attenzione di asportare SOLO il materiale necessario, perciò procedi con estrema attenzione.
Ultima modifica di Indoor : 26 giugno 16 alle ore 23:22
Indoor non è collegato   Rispondi citando
